气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2011/10/12
是不是活塞环不行了?
yzguo
第2楼2011/10/12
查查排水开关关闭没有。
xiao-jin
第3楼2011/10/12
如果确定没有漏气,应该就是空压机本身问题。我在单位时碰到较多这种情况。
symmacros
第4楼2011/10/12
别提了,原来检查有疏漏。先检查了所有管路的接头,无漏气,也检查压缩机也正常。从压缩机出口开始,直接接压力表,一路过来均无问题。到底是什么原因导致漏气呢?哎,偶然发现是里面的活性碳净化管有漏气。
wangtao0726
第5楼2011/10/12
估计坏了,
第6楼2011/10/12
这个净化管看不出什么问题,换O型垫圈,橡皮垫等均无效,可能要换。
andyerlee
第7楼2011/10/12
活性碳净化管有漏气?怎么解决的呢?
第8楼2011/10/12
可能难以解决,要换新的。
lsq183
第9楼2011/10/12
人老了 也会变矮的 正常
yifan1117
第12楼2011/10/13
都会有损耗的,但不常见。
