气相色谱(GC)
大黄
第1楼2007/04/18
进样口漏气,是不是隔垫用的次数过多了?如果能保证进样口的压力能控制得住的话,应该没什么问题。
魔法师羊羊
第2楼2007/04/18
隔垫漏气,重新更换即可
richies
第3楼2007/04/18
隔垫漏气,不是没拧好就是隔垫时间太长,洞眼太多了
阶前尘
第4楼2007/04/19
多谢楼上各位,是隔垫的问题,已更换,问题解决!
haypiny
第5楼2007/04/19
一般是隔垫老化的问题吧,进样累积次数多少以后的常见情况!
qqq215106
第6楼2007/04/19
我也不知道,
valenium1983
第7楼2007/04/19
定期更换就行
wuhao63979
第8楼2007/04/23
没有紧好或者是进样垫漏气
郁金香
第9楼2007/04/23
我也是用岛津GC14,这种情况应该是进样垫使用太久了造成漏气,更换进样垫就可以了。 建议你进样二三十次就更换,若是气体进样,用一毫升的注射器就应勤换。若做多了你可以凭进样时的感觉,判断是不是该换进样垫了。我常凭感觉来判断,从来没有漏气的情况发生。
ediwens
第10楼2007/04/23
进样口漏气
