农残的原始记录
农残检测
  • 有网友询问农残的原始记录,这是我们做的,比较简单。评审时也通过的。仪器条件、前处理过程、公式、检出限,结果都有,比较全面。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • zjn1123
    第1楼2018/05/30
    761精密度的要求是用重复性限,我们以前用偏差就专家被挑出来了,重复性限算起来太麻烦了
    第2楼2018/05/30
    我们现在还是有相对偏差来算。
  • yy_0324
    第3楼2018/05/31
    农残的原始记录,标注的清晰,详细!
    第4楼2018/05/31
    原始记录上只记录结果,后面附色谱图,上面有峰面积等。
  • 我是风儿
    第5楼2018/06/01
    重复性限与相对标准偏差不是一样的吗,你说的偏差不是相对标准偏差?
    zjn1123(zjn1123) 发表:761精密度的要求是用重复性限,我们以前用偏差就专家被挑出来了,重复性限算起来太麻烦了
  • zjn1123
    第6楼2018/06/01
    不一样,761和20769都用重复性限表示精密度,23200系列都在用相对相差表示,你说的相对标准偏差不适合平行样的精密度表示,一般来说当n大于9时用贝塞尔公示算出的偏差才是科学的
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 重复性限与相对标准偏差不是一样的吗,你说的偏差不是相对标准偏差?
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 我是风儿
    第7楼2018/06/01
    是的,GB/T 6379.2-2004标准有对精密度的重现性限及再现性限的计算做出规定
    第8楼2018/06/02
    如果平行样,要计算相对相差。能根据6379.2来举个例子吗?
  • 崔斯特
    第9楼2018/06/05
    张老师 表中的检测项目 一栏 只填检出的 还是检测的项目全填
  • 我是风儿
    第10楼2018/06/05
    应该是所检项目都要填上吧,如果有未检出的,就写未检出
