戈壁明珠
第1楼2009/05/17
楼主,您好!
如果您想分析该方法中的任何种类农残,您都需要先配制相应的标样。这是定性和定量分析的基础。
一般气相都是外标法单标校正所以先配置一个高浓度的储备液,然后稀释成较低浓度的使用液。标准中有说明。您也可以配置一个浓度曲线,这个浓度的范围和目标物的响应、检测器的灵敏度都有关系,一般要求包括两个数量级为宜。比如零点零几至几个ppm。
标准品的配置和回收率是两码事。标准品配置好了以后,加入一定量的标准品至样品中并进行前处理和上机分析。得到的回收率是来监控前处理过程中目标物的损失的多少。这是进行样品分析必须要做的。样品分析和回收率同时做。
雾非雾
第3楼2009/05/24
1、是不是方法中所有的标样都要配制;
不是的,根据您想检测的项目范围来确定配标液的种类和数目。当然如果能全覆盖更好了。量力而行。
2、需要配制几个浓度,一般需要配成什么样的浓度;
因为需要做标准曲线,所以一般是先配成高浓度的混标储备液,然后再根据想做标准曲线复杂程度(可以是三点法,五点法,七点法),来确定各个浓度点。基本都是从类似:0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2ppm等里面选的。
3、是不是配制的标液都要经过前处理来计算回收率。
计算回收率是前处理质量控制的重要手段,做加标回收一般只要选标准曲线中间浓度的点就行,我们一般是用0.1ppm这个浓度做加标回收。低浓度的加标回收合格,高浓度的加标回收肯定也能做合格的。
