气相色谱(GC)
第1楼2004/08/13
微量的水在上述的操作过程中应该对GC没有太大的影响的,但是一般的有机物与水难溶,清洗效果可能不是很理想。所谓的GC最怕水主要是针对一般的MS检测器和柱子而言的,在上述的操作过程中应该没有问题的。
第2楼2004/08/14
FID的清洗,就我公司的做法而言是首先将FID拆下,采用细铁丝(清洁专用)工具好好的通通FID,再采用丙酮超声清洗,吹干。采用水清洗有些附着在FID上的有机物质是不溶于水的,那样的清洗效果不是很好。清洗后,装上FID,采用正常之detector温度好好的烧0.5-1hr再开始做样
第3楼2004/08/19
楼上所说的应当是个好方法
第4楼2004/08/24
呵呵,谢谢各位赐教!
第5楼2004/10/22
谢谢您的解说 受益费钱
第6楼2004/10/24
用水清洗不行。若水份没有完全挥发掉,做样分析时,会产生小毛刺,影响分析结果。
第7楼2005/05/02
不可以用水清洗,用一些极性溶剂吧
第8楼2005/05/03
我觉得可以,洗过后把检测器温度升高点把水蒸干不就可以了
第9楼2005/05/06
完全可以!洗完后再用丙酮清洗一下再烘干,即可。
第10楼2005/05/08
可以用蒸馏水洗,检测器拆下来后,收集极一般直接用洗涤剂洗,然后冲洗干净后烘干就行了.
