气相色谱(GC)
龙门后宅
第1楼2018/06/01
过夜平衡久点
dadgoh
第2楼2018/06/01
在确认载气压力,纯度的基础上;高温老化ECD试试
xiao-jin
第3楼2018/06/01
高温阶段?是否是程序升温?什么型号色谱仪?ECD使用了多久?载气纯度多少?
forth
第4楼2018/06/01
断开柱子与检测器看看检测器有没有问题
zyl3367898
第5楼2018/06/02
柱子切一段,多进几针正已烷。进标液也是这样吗?氮气纯度够吗?氮气瓶里压力不要小于0.3MPA。
xiaogumd11
第6楼2018/06/03
从载气纯度检查一下,一步步再到ECD检测器
第7楼2018/06/03
如果各方面都查过了,只能怀疑检测器了,ECD有NI63辐射源,一定不要自行拆卸,要返厂维修。
安平
第8楼2018/06/06
换柱子试过没有
p3258947
第9楼2018/06/08
换了,也没有好。走标品还好,就是走样品基线一针比一针低,所以走标品也基线塌陷。每次走标品样都需要老化柱子,以前不是这样啊。一直都处理一样的样品,数量也不多。
第10楼2018/06/08
而且样品基线走走就跑标品基线下面。
