![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
安捷伦和岛津使用的色谱柱一样吗?样品一样吗?都是一样的,除了仪器不一样条件、柱子载起都是一样的。肯定不是简单的问题,两个岛津工程师都来过了解决不了。
wolf1147 发表:我们单位于07年5月份新进两台岛津GC2014,用来分析酯类和醇类样品。采用程序升温,方法如下,50度初温,保留2分钟;然后5度每分钟升温至60度,不保留;然后20度每分钟升温至180,保留2分钟。但是每到了后面五六分钟就出现大量鬼峰,时大时小,而所有条件相同的安捷论6820,就从来没有这样的问题。向岛津报修先后来了两位工程师,其处理办法如下:
第一位:对所有可以拆卸的零部件老化(进样口、检测器、气化衬管)清洗,重新更换色谱柱(2根),结果没有好转。得出结论:稳压表部分有问题。
第二位:将我们的分析条件进行了彻头彻尾的更改:初温80,升温速率10度,一直到180,保留5分钟,这样鬼峰出的小了。得出结论:我们分析条件有问题。
问:为什么同样的条件 安捷论的没有问题??
答:不一样的仪器没有可比性。
汗!!!
不知道那位老师,能给兄弟一个合理的解释。几十万的仪器看着难受啊
