dadgoh
第1楼2018/06/01
LC-10A需先开泵,待压力平衡开检测器。打开N2000走基线。待基线平直后可进样;进样:先将六通阀转至load,用注射器推样品至溢出管有液滴流出,此时定量管已充满样品,旋转六通阀至inject此时样品被流动相带入色谱柱;同时启动N2000工作站,记录谱图至这个样品分析结束。
Insp_dd505f26
第2楼2018/06/01
先将六通阀转至load,用注射器推样品至溢出管有液滴流出,此时定量管已充满样品,旋转六通阀至inject此时样品被流动相带入色谱柱之后还要旋转六通阀吗?还是直接在inject,然后直接N2000点采集?LC-10AT的机子不用再按键?
支点
第3楼2018/06/01
既然是N2000工作站,最好还是要看你的仪器的具体情况。一般在接入样品后看仪器的泵显示屏上和工作站上是否开始计时。哪个没计时哪个就要手动触发。仪器的触发按钮一般在控制面板上比较显眼的按钮,工作站的触发可以鼠标点开始也可以按一个分出来的触发按钮。
第4楼2018/06/01
可以采集,但是我就是不知道具体的进样操作。就像六通阀,应该在转到哪个位置进样?推针进样完毕,是否还要转六通阀?
第5楼2018/06/01
手动进样好像也有多种操作。我的操作是:面对六通阀,将阀逆时针扳上,插入吸入样品的平头进样针到底(样品量一般大于5倍定量环容积或小于一半定量环容积),注入样品,顺时针扳下阀(此时为开始时间),一段时间后(1-2分钟即可)阀再扳上,拔针,洗针并准备下一个样品。
第6楼2018/06/01
可在下次进样之前,将六通阀转回load位
