原子荧光光谱(AFS)
月亮下的猫
第1楼2018/06/01
还没碰到这种情况,采用手动进样试试。
huangza
第2楼2018/06/08
硒的确不太好做,酸度,还有加铁氰化钾了吗
天空晴朗chen65
第3楼2018/06/08
应该配制SE单标,
第4楼2018/06/08
我这里的硒分析实验基本满意,实验我的检测条件:仪器:普析,载液:5%盐酸,还原剂:在0.5%氢氧化钾里溶解1.0%的KBH4,标准系列:0.2-4.0ug/L(平均线性误差8.7%)、1-10ug/L(平均线性误差3.7%)、10-100ug/L(平均线性误差3.0%)、10-200ug/L(平均线性误差2.0%)相关系数都在0.998以上,标准系列用5%盐酸定容,未加铁氰化钾。实验时检查一下,硒灯是否点亮?等等
第5楼2018/06/08
我最近两次做,一次配了硒和锡的混标,上机检测完全失败,主要原因是,配制了混标,另外灯没有点亮
第6楼2018/06/08
我觉得用AFS测硒还算挺好做的。我一直用硒单标。标曲配制时没加铁氰化钾,线性普遍上三个九。样品测量也较稳定,也没加铁氰化钾抗干扰。目前为止,我遇到最大问题是用微波消解时有的样消解不完全,造成测得值偏低;若消解完全,平行样想当结近。
wangjunyu
第7楼2018/06/29
检查一下酸度够不够
lingyi509
第8楼2018/07/13
仪器状态是否稳定。
m3139895
第9楼2018/08/06
还原剂是否分解,分解会影响测试结果,排废管路是否压紧,二级气液分离器是否加水封
