庄子的猫
第1楼2018/06/01
1.基体加标中基体指什么?
你的样品中除了你的待测物,其他就是基体,基体加标,就是往基体中加入已知量的标准物质,再进样测试,观察基体对待测物的影响。
2.空白加标的空白指什么?
空白加标,就是空白加标准物质,同上。
3.样品加标和基体加标区别?
样品中有待测物,基体没有。一般来说样品的基体很难准确得到的,一般都是样品加标。
4.平行样是一个样品做两次吗?
对。
5.实验室空白、全程序空白、方法空白都是指什么?
这个就是字面上的意思啊。在不少情况下,个人认为可以通用。
6.替代物和内标的区别?
内标,说通俗点,就是参照物,可以解决不少进样等导致的误差。一般选择和待测物性质类似,样品中没有且和待测物能分开的物质。可自己百度内标法,网上很详细。
替代物,你指的是啥?
一直很安静0000
第3楼2018/06/02
两种回复,那种对呢?样品加标中的“标”指的是替代物还是待测物,还是都有?
样品加标,是向基底样品中加入已知量的标准物质(样品中不含目标标准物质),进行前处理(定容是用空白溶剂),然后用上仪器测得的添加的标准物质的量与已知的量的比值来判断前处理过程的好坏。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
