厂商论坛
青岛澳信
第1楼2018/06/01
不一定,我记得我之前用好多DB-1的方法我用RTX-5都做出来了,就是不知道认不认同
陌路飘雪
第2楼2018/06/01
不一定,一般会说或其它等效色谱柱
吕梁山
第3楼2018/06/02
好多情况下,国家标准也提出了等效的意见或者建议,说明标准是多元化的。
emmalee07
第4楼2018/06/02
不一定 不过指定的效果肯定不错就是了
PAEs
第5楼2018/06/04
不一定,等效就可以
第6楼2018/06/04
最好还是按照标准的要求
wsy18
第7楼2018/06/04
那样容易复制效果。
第8楼2018/06/04
有时可以借助柱子生产厂家的力量,如果厂家能做出来就可以买他们的柱子。
dahua1981
第9楼2018/06/04
一般也都是推荐标准
第10楼2018/06/04
还是需要自己摸索一下的
