离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/12/28
磷酸盐,磷酸一氢盐或磷酸二氢盐都可以使用的。只要计算的时候按照自己所需要的折合一下就可以了。
wdjswd
第2楼2007/01/18
请说明白点,我也是刚接触这个
niuwanga
第3楼2007/04/18
配制成1.00ml含P1.00mg,然后逐步稀释你所需的浓度,一般要六个以上点做曲线
大黄
第4楼2007/04/18
淋洗液如果是KOH的话,你只能做出PO4来
lixl100
第5楼2007/04/26
标准磷酸盐溶液一般用磷酸二氢钾来配制,事先105-110度烘干,放干燥器中保存,按需要浓度称样配制,书上都有的。
isomer
第6楼2007/04/27
无所谓用哪种的,因为根据你的淋洗液体系改变,他也会跟着反应的。只要按照摩尔质量把他们直接换算成磷酸盐就可以了。换算以后准确称量配制。如果觉得麻烦可以直接购买国家标准物质中心的标准溶液,价格大概是35元左右吧(20ml,1000μg/ml)
lewisg
第7楼2007/05/11
对,广州这边也有标准物质试剂的代理,不过价钱好像涨到40元/20m玻璃瓶
