离子色谱(IC)
第1楼2005/12/14
40%的定量是不可靠的,离子色谱本身的相对偏差会在1%~3%之间,这样测定主含量是非常不好的。另外,高浓度的铁可能会对抑制器起损害作用,如果真的要做,可以过H固相萃取柱,然后再进样分析。最好的方法是使用电位滴定的方法,用Ag/AgCl复合电极,精密度一般可以到0.2%。这是最可靠的。
第2楼2005/12/14
又学到一些知识.
第3楼2005/12/14
同意,高浓度的铁在碱性条件下会沉淀,堵赛柱子,造成压力升高。这么高的CL含量用化学滴定比较好。
第4楼2005/12/15
你可以稀释后再做,只要你的铁离子在ppm级,我想是不会影响抑制器的,也不会对离子色谱有不良影响,现在我经常做浓度在100g/l左右的金属离子盐的离子色谱,根据需要将浓度稀释至10-40ppm左右,重复三次的rsd在1%以内。
第5楼2005/12/15
低浓度对仪器没有大的伤害,但定量的准确性不是很高,还是用其他方法更些。
第6楼2005/12/17
456486456
第7楼2005/12/20
如果必须用离子色普做的话,就稀释完后,过H柱萃取,要确保阴离子柱的安全。
第8楼2005/12/20
为什么非要用离子色谱呢?还是化学滴定法更好一点把
第9楼2005/12/21
同意楼上的观点。任何仪器都有一个适合的检测范围,离子色谱适用于微量检测,如果非要把高含量样品高倍数稀释后用离子色谱检测,误差较大,也是不科学的,好比削足适履
第10楼2005/12/21
当然应该用其他方法而不用离子色谱的啦。根据你的需要精度可以选择:电位滴定法重量法浊度法等等。我献丑了,各位老师~
