对于类似Excel电子表格类的应用程序,在合规领域GxP(GLP、GMP、GCP)使用时,必须是受控的和经过验证确认的。人们通常有一些误区。一种极端是认为Excel具有很多缺陷,不能在合规环境中使用,另外一个极端是认为Excel这种在全球商业领域广泛应用的软件必然是经过实践检验的,受到公认的,不需要验证了,但FDA恰恰没有对任何软件给予这种免于验证的豁免权,当然也没有说Excel就完全不能在其监管领域中使用,相反,在FDA所属的一些实验室也大量使用了Excel。这么好用的软件,谁能经经受得住诱惑呢。
出于担心Excel在合规环境中应用的质疑,很多企业尽量避免在法规监管的重要领域使用Excel表格,而用其他系统替代。这种办法确实有一些成功的案例,但开销大,时间长。除了极少数公司能完全替换掉Excel,绝大部分公司仍然或多或少地在使用Excel。大家一方面对自己设计的Excel产出的数据信心满满,但面对检察官和审计人员时,却又发现很难证明其可信度。
还有一个误区是,通过风险评估去规避验证确认环节。的确,计算机系统的验证提倡基于风险的验证,我们无需在低风险软件应用上去浪费过多的精力,但并不能说我们自己去评估自己所用的Excel表格,并自认为是低风险的,以此作为不验证的理由。更何况,统计表明,高达94%的Excel表格都包含或多或少的错误。
如果我们去关注FDA发放的483警告性,就会发现关于电子表格方面的警告信非常多,这并不奇怪,一是Excel的应用实在是太广泛了,我们每天都接触和应用大量的电子表格,多了自然就会出问题。另一个原因就是缺少对电子表格进行验证确认的管理上的支持,大家都往往忽视这一块。
FDA的检查官和QA审计员也十分清楚电子表格类的程序通常并没有在好的受控条件下运行,而且在安全性和审计跟踪功能方面有缺陷。对于一款桌面级的工具性软件,我们本不应该苛求更多,这也不是Excel设计使用的初衷。但既然我们将其应用在GxP环境下,又必须考虑合规性的问题。
什么样的电子表格需要进行验证/确认?
从使用方式上,电子表格可以分为个人使用的和公用的。所谓个人使用的,是指个人临时创建的电子表格或者使用个人制作好的模板创建的电子表格,对数据作临时性处理的情况。这种电子表格应该仅供个人使用,往往不会涉及过于复杂的表格结构,不会包含复杂的计算公式,宏、颜色标记、单元格保护和使用说明。因为这类电子表格毕竟是个人使用,需要在哪里输入数据,公式在哪里,哪里不能改动自己都比较清楚,上述这些特性都不需要。而我们在工作中,特别是在规范环境中,应用的一般是循环使用的,也就是那种设计精良的计算模板,通用性强,功能强大,方便好用,往往作为程式化的数据处理和报告工具。这两类电子表格只要用于与质量相关的活动,都必须进行验证,根据使用的风险决定验证的深度。对于公用的电子表格,特别是当一个标准的计算方式在很长一段时间里都要重复地被多人使用,那么我们就需要考虑对其进行严格的验证确认,因为这种方式一旦出现错误,将产生长期和持续的影响。对于个人使用的电子表格,则需要根据其是从模板创建还是临时创建决定其验证方式和深度。
从功能上讲,电子表格可以分为仅仅存储数据的电子表格和具有数据处理的电子表格两种。很多人有一个误解,就是只需要对做数据处理的电子表格进行验证,而作为数据存储的电子表格则不需要。然而,你从任何一部国内外法规中都找不出对这两种不同电子表格区分对待的条款。美国医疗器械质量体系法规(QSR)是这样规定的:如果电子表格或数据库用于创建,维护,归档,修改,检索或传输QSR或任何其它FDA法规要求的数据或记录,那么就需要按其预期用途进行验证。从计算机系统验证/确认的角度也是能够理解的,绝大多数计算机系统都同时包括了数据存储与计算处理的功能,不同的系统只不过会各有其侧重点。我们不会因为某个系统只存储数据就不去做验证,何况这还是一种电子记录呢。总之,是否做验证的判断的标准是该系统对产品质量、患者安全、数据完整性是否有影响以及影响的大小。
所谓验证的内容,也就是验证的范围,千万不要尝试去验证整个Excel,Excel是这个世界上最优秀的软件之一,可以称得上博大精深,几乎应用于全球每一个行业,你想验证整个Excel,似乎不太现实。其实对于这个问题,FDA已经给出了答案,既只需要验证你用Excel软件根据业务需求创建的电子表格中的内容。
电子表格的验证与确认主要是两方面的内容,一方面是Excel的设计开发过程与Excel本身是否符合业务需求。业务需求主要包括Excel中的计算公式,数据引用、数据检查,数据格式、数据精度的验证。对于公式而言,我们需要验证的是公式中包含多个Excel标准库函数或者使用了VBA自定义函数的,或者使用了逻辑运算符if then的,而Excel中自带的单个标准函数比如求平均数,最小值,最大值就不需要专门去验证了,我们默认这些自带的函数随着Excel产品开发完成已经验证确认过了。对于数据引用关系,这里包括公式中的数据位置引用和图表对数据组的引用,我们不用去考究数据传递过程中是否有问题,但必须能够说明表格中的数据列与图之间的对应关系是正确的。
电子表格验证的另一方问题包括安全的数据存储,单元格和文件的安全、ER/ES(电子记录/电子签名 Part11要求)缺陷的弥补,审计跟踪,访问控制等。
我们需要把所有需要在合规环境中(GMP、GLP)用到的Excel表格登记造册,对这些Excel表格根据其所用到的数据,电子表格的功能,产生的数据报告进行风险评估。最终得到的Excel表格目录需要为每一个Excel表格按照优先级进行排序,这样做的好处是可以将验证的精力更多的放在那些业务风险和合规风险最高的电子表格上。合规性的风险与Excel表格本身设计的复杂性并无相关性。优先验证那些简单的,但风险高的,也能让验证人员更快地了解验证流程。
验证过程文档准备
计算机系统的验证过程需要文档来提供证据证明验证过程是合理的,证据是充分的。正确和完整的文档对于检查非常重要。它还允许未参与M&S开发和测试的人了解和审查程序。电子表格的验证一般应提供下列文件:
