附件:
夏天的雪
第1楼2018/06/07
您用的柱子规格是多少?有机相比例高,出峰快,优化一下色谱条件
jerk119
第2楼2018/06/07
C18 5μm ,4.6 * 250mm。SNT 1850.1-2006 纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第1部分 高效液相色谱法 里前面两个峰都是单峰,是标准品缘故?
第3楼2018/06/08
看了一下标准,标准中后面两个峰的峰形也不太好,前面两个物质的分离可以考虑降低一下有机相比例,有时候不能完全按照标准方法的,柱子性能不同,分离会有区别
dadgoh
第4楼2018/06/08
采用梯度方法试试
第5楼2018/06/08
恩,在试
第6楼2018/06/08
出了5个峰,还差一个
第7楼2018/06/08
色谱柱不行?SNT 1850.1起草者发的论文用的是Dikma的柱子。标准里是异构体没分离,只出一个峰,还是标准品没有异构体?
第8楼2018/06/08
除了迪马,可否采用其他厂家的C18柱呢,各家性能未必全一样
第9楼2018/06/11
恩,现在手上没其他牌子的色谱柱
第10楼2018/06/11
除非用的特殊改性的色谱柱,或者其他填料的柱子,否则普通C18对异构体的分离应该不会太明显,有可能是标准品中没有异构体
