庐山居士 2014/08/26
一、启动[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],断开色谱柱入口端,观察是否有流动相流出? 二、如果有,可能压力传感器有故障。 三、如果没有流动相流出,可能泵堵塞,可按如下方法解决。 四、拆下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]入口主动阀和出口阀,放入50%甲醇中超声20min。
bingwang228 2014/08/30
单向阀堵的可能性比较大
老多_小多 2014/09/02
[quote]原文由 [b]bingwang228(bingwang228)[/b] 发表: 单向阀堵的可能性比较大[/quote] 同意,拆开洗洗 无压力,泵工作没有废液流出,就是单向阀问题
