各点的稳定性还可以,为什么线性不好
气质联用(GCMS)
  • 配置浓度为1PPM,2PPM,4PPM,10PPM的DEHP溶液,各点的RSD均在10%内,为什么线性不到2个9。大家有见过这种情况吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:参与。发帖
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/06/06
    那你要确定是不是配制有问题了。
    或者部分点取的浓度太高或太低了。毕竟每种物质都有自己最佳线性范围,过低会不稳定,过高会响应值非线性增加。
  • symmacros
    第2楼2018/06/06
    请问怎样配制标液?
  • wwz314
    第3楼2018/06/06
    其同时配置的DMP线性能到3个9
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:那你要确定是不是配制有问题了。
  • wwz314
    第4楼2018/06/06
    其同时配置的DMP线性能到3个9
    symmacros(jimzhu) 发表:请问怎样配制标液?
  • zhao1hao2985
    第5楼2018/06/06
    你这个同时配制是什么意思呢?是混合物进行稀释,然后混合物里的某种物质线性很好,另外几种不好吗?
    不同物质的线性范围并不一致,你要逐个点去分析他的浓度和响应值是否有线性关系
    wwz314(wwz314) 发表:
    其同时配置的DMP线性能到3个9
  • wwz314
    第6楼2018/06/06
    1.是的
    2.可这个范围应该是个常规的范围啊
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 你这个同时配制是什么意思呢?是混合物进行稀释,然后混合物里的某种物质线性很好,另外几种不好吗?
  • zhao1hao2985
    第7楼2018/06/06
    个人理解,出现线性不好只可能是两方面的原因:1. 标准物质浓度不准确;2. 仪器分析不准确。应该不可能有别的原因;
    如果像你确定的那样,配制肯定是没问题的,物质也没分解等情况发生。那只可能是仪器分析不准确;
    仪器分析不准确可能有多种情况发生:比如超出线性范围、比如软件问题、比如进样系统有问题等等。
    所以你最好一个一个点的去看。每个点的浓度和响应值都列出来,然后以中间浓度点作为基准回退其它点的响应值,很大概率发现问题所在。
    比如是低浓度的不在线性还是高浓度的不在线性这都是可以分析的出来的。
    而且所谓的常规范围是哪得出来的也值得考虑,是参考其他物质的浓度?还是有相关的文献?还是自己以前做出来的?
    wwz314(wwz314) 发表: 1.是的
    2.可这个范围应该是个常规的范围啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • wwz314
    第8楼2018/06/06
    好的,谢谢!
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 个人理解,出现线性不好只可能是两方面的原因:1. 标准物质浓度不准确;2. 仪器分析不准确。应该不可能有别的原因;
  • forth
    第9楼2018/06/06
    可能是没有配好
  • dadgoh
    第10楼2018/06/06
    维护进样系统试试。我们遇到过混标其中一个线性不好,清洗衬管后问题解决了。
