omjia
第5楼2018/06/07
首先我们是检测行业
根据您的回答,我可以理解为,如果标准方法或者规程给出了上下限,按照GL05, T=(上限-下限)/2, 当检测结果的不确定U
我的理解对吗?
en_liujingyu
第7楼2018/06/07
首先,我认为你的理解太对了!
然后,我认为 T=上限-下限,T代表控制限,是允许的最大值减去允许的最小值,不必 除以2。除以2的是针对测量仪器的“最大允差绝对值”MPEV,即T=2MPEV。所谓三分之一原则指的是U/T≤1/3,比值越小越好,但越小测量成本越高,成本太高了,检测机构就无法承受,因此≤1/3最小只能到1/10。测量风险高向1/10倾斜,测量风险低向1/3倾斜,只有风险特别巨大的检测项目我们才能不计成本,选择的比值小于1/10以确保测量工程的安全性。检定/校准的风险高于一般产品的测量,一般也就取1/6了。U/T≤1/6也就是JJF1094规定的U/MPEV≤1/3。
很多情况下,我们的规范可能只给出不得大于或者不得小于某值,并不给出区间。这种情况称为“单边控制限”,例如为了安全,绝缘电阻越大越好,接地电阻越小越好,这种允许的最大值到无穷大或最小值到负无穷小,控制限T如何确定?
有一个潜规则,控制限T是控制值的10%~1%,风险高向1%倾斜,风险低向10%倾斜。例如,假设某避雷针的接地电阻要求不得大于6欧,即要求R≤6欧,按风险中等取5%,则控制限T=6×5%=0.3欧。再按测量设备的特性占整个测量过程特性的90%估计,接地电阻测量仪的允差应该是0.3×90%=0.27欧,我们就可以选择允差±0.25欧,即最大允差绝对值MPEV=0.25欧的接地电阻测量仪来测量这个避雷针的接地电阻。允差大于0.27欧的接地电阻测量仪不能用于该避雷针的接地电阻测量。
