非甲烷总烃的除烃空气跑出来和标准不一样
气相色谱(GC)
  • 非甲烷总烃的除烃空气跑出来和标准不一样,是仪器条件不对吗
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第3楼2018/06/08
    流量,温度,检测器都未就绪?
  • 散射式
    第4楼2018/06/08
    就绪了啊。
    dadgoh(dadgoh) 发表:流量,温度,检测器都未就绪?
  • m3003977
    第5楼2018/06/09
    进样口温度只有40??不够啊。。。气体样品起码120以上啊。。还有负峰的话请调整氢气空气比例,根据峰型增加到氢气1空气5甚至1比3
  • 散射式
    第6楼2018/06/09
    这个接的阀,没有加热过程
    周一去试试
    m3003977(m3003977) 发表:进样口温度只有40??不够啊。。。气体样品起码120以上啊。。还有负峰的话请调整氢气空气比例,根据峰型增加到氢气1空气5甚至1比3
  • 安平
    第7楼2018/06/09
    未必有问题
    氧气出负峰么?
  • 安平
    第8楼2018/06/09
    进样口温度不是问题
  • 安平
    第9楼2018/06/09
    老化一下为好
  • m3003977
    第10楼2018/06/09
    氢空比不够的话氧气是出负峰的,
    安平(byron1111) 发表:未必有问题氧气出负峰么?
