原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2018/06/14
仪器多预热一下 电流调小一点测量
m3118146
第2楼2018/06/26
应该是汞灯没有预热好,出现了漂移。通常来说,汞灯在测样过程中会逐渐的漂移,导致值越来越大。一般来说,大电流预热2个小时,小电流测量。注意测定过程中中间尽量不要间断并尽快测完。
chxjx
第3楼2018/07/02
我觉得你如果相隔时间或者样品个数比较多的话,还是连带曲线样品一起重新走一遍
lingyi509
第4楼2018/07/13
会不会有样品污染的问题,导致质控样测定偏高?一般做汞,建议样品量不要太多,容易漂移
