水质检测
郭景祎
第1楼2018/06/08
你用的啥方法,纳氏试剂应该是显黄色的
Insm_f70bf19e
第2楼2018/06/08
就是简易操作指导
woaiflyone
第3楼2018/06/08
水杨酸的方法是显蓝绿色的。
第4楼2018/06/08
就是这方法做的氨氮比总氮高好多,找不出原因,天天挨叼
月亮下的猫
第5楼2018/06/08
既然找不出原因,可采用纳氏试剂分光光度法测得试试,说不定有意外收获的。
m3145687
第6楼2018/06/08
楼主,你这方法不是纳氏试剂分光光度法的步骤,是做气体中氨的水杨酸分光光度法的步骤和现象
生活所迫
第7楼2018/06/11
可以反问说:是总氮测得偏低,不是氨氮高了对于总量及分量,很多人总觉得分量要小于总量,这种说法就是说总量是测得准的,分量测得不准、偏高实际上,概率一致的另外一种情况是:总量要大于分量,出现偏小时,也得从总量上找原因建议楼主,多做些质控,如果质控数据合格,那总量偏小的概率就非常高
Insp_b194ffb9
第8楼2018/10/19
楼主你好,你的也是水杨酸法,想请教你一个问题,你做的标准曲线斜率是多少,我做的时候低浓度点吸光度不怎么稳定,可能是什么原因呢?谢谢
丁丁丁丁丁丁丁
第9楼2018/10/20
应该是你总氮做的时候,里面的一些氮挥发跑掉了,所以你总氮比氨氮小。总氮消解密封要好
Insp_9893ae3a
第10楼2018/10/21
这是水扬酸分光法
