请。。新人求助,原吸怎么选择使用次级灵敏线?
  • Insm_74b68d97
    2018/06/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 因为要测试工业硝酸钾的含量(大约40%),咨询了岛津的应用工程师,他建议我使用次级灵敏线试试,但是操作要怎么弄?谢谢!
    以上
  • song-yan-he1633
    第1楼2018/06/11
    先查清楚钾的次灵敏线波长是多少,在原子吸收上选择这个波长测定。
  • Insm_74b68d97
    第2楼2018/06/11
    有数值,只是不懂怎么操作,因为是因为版软件,没教材不敢乱弄
    song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:先查清楚钾的次灵敏线波长是多少,在原子吸收上选择这个波长测定。
  • Insm_74b68d97
    第3楼2018/06/11
    英文版软件
    Insm_74b68d97(Insm_74b68d97) 发表:有数值,只是不懂怎么操作,因为是因为版软件,没教材不敢乱弄
  • skytoboo
    第4楼2018/06/11
    你偏转燃烧头不行吗? 可能工程师觉得你主灵敏强度太高了,偏转也降低不了叫你做次灵敏线吧。
    要么你稀释做,曲线配置低一点。
    次灵敏线,不知道岛津有没有选择, PE是直接有软件选择的。
    我觉得可能在波长扫描界面可以选吧。没用过岛津的
  • Insm_74b68d97
    第5楼2018/06/11
    好我试试,感谢!
    skytoboo(skytoboo) 发表:你偏转燃烧头不行吗? 可能工程师觉得你主灵敏强度太高了,偏转也降低不了叫你做次灵敏线吧。要么你稀释做,曲线配置低一点。次灵敏线,不知道岛津有没有选择, PE是直接有软件选择的。我觉得可能在波长扫描界面可以选吧。没用过岛津的
  • 夕阳
    第6楼2018/06/11
    给你一份元素谱线表,供参考。
  • Insm_74b68d97
    第7楼2018/06/11
    已收,谢谢你!
    夕阳(anping) 发表:给你一份元素谱线表,供参考。
  • ldgfive
    第8楼2018/06/11
    应助工程师
    可以考虑用K的404.4nm波长
  • 懒熊
    第9楼2018/06/15
    问题是否已解决?如果要改波长,直接在谱线搜索前将编辑参数界面的波长修改成目标波长即可。
  • Insm_f70bf19e
    第10楼2018/06/24
    同问,我测铜用次灵敏度,选择好波长以后,需不需要重新绘制标准曲线,以前是0,0.2,0.5ppm级别的,依然用这几个标准溶液的曲线行吗?灵敏度比变成0.38是什么意思?是测出的结果和这个0.38有什么乘除关系吗?
