原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/06/12
原因有二:(1)火焰监测传感器起控或者失灵了。(2)助燃气(空气)供应中断了。
dadgoh
第2楼2018/06/13
冒黑烟先检查空气压力流量是否正常
m3071659
第3楼2018/06/13
哪里的?没问问厂家工程师?
约等于三点九
第4楼2018/06/13
问了工程师说的可能是流量计坏了,流量计是在仪器内部吗?
第5楼2018/06/13
火焰监测传感器在仪器内部吗,什么样子的,问了工程师说的可能是流量计坏了
第6楼2018/06/13
空压机是正常的
ldgfive
第7楼2018/06/13
估计是流量计有问题了
第8楼2018/06/13
普析990的流量计是内藏式的。如果厂家工程师前来维修,楼主不要忘了拍张流量计的照片呦!
第9楼2018/06/13
流量计有外设和内藏两种设计结构,如果需要手动调整气体流量,一般流量计均设在面板上,方便调整。但是普析990的流量计估计是内藏设计的,请看外观图:
第10楼2018/06/13
那就准备好钱吧
