如何解决农药残留检测中假阳性和假阴性问题?
农残检测
  • 如何解决农药残留检测中假阳性和假阴性问题?有没有老师解答一下
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第2楼2018/06/11
    气相色谱用保留时间定性,容易出现假阳性与假阴性,这时可以用双柱定性或标准加入 法,也可以用气质液质来确定。因为样品基质复杂,出的峰可能是基质峰而不是农药峰。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第3楼2018/06/12
    要说权威,还是三重四级杆质谱。
  • 雾非雾
    第4楼2018/06/12
    加强净化,用更高级的仪器来检测。
    第6楼2018/06/12
    希望前处理越来越简单,当然所需要的仪器也越来越高级。
  • 唔话俾你知
    第7楼2019/02/18
    我就遇过几次有机磷类的FPD双柱与gcms都阳性,但是其他单位说用LCMSms检测是阴性的
  • DeeperBlue
    第8楼2019/02/18
    如果排除抽样误差的话,也只能采信LCMSMS的检测。
    唔话俾你知(v2833101) 发表:我就遇过几次有机磷类的FPD双柱与gcms都阳性,但是其他单位说用LCMSms检测是阴性的
  • 唔话俾你知
    第9楼2019/02/18
    问题是,这几份样品fpd双柱保留时间都对上了,在gcms上用全扫描+nist检索,结果匹配度都是很高很高的(90+),我就很困惑了,难道说LCMSms就不会出现假阴性的情况吗?
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表: 如果排除抽样误差的话,也只能采信LCMSMS的检测。
  • 雾非雾
    第10楼2019/02/18
    因为MSMS是在选择性离子的基础上再打碎再选择,这样本底的干扰主要在第一级MS上,二级MS上的基线非常低,所以相对比较准确。
    唔话俾你知(v2833101) 发表: 问题是,这几份样品fpd双柱保留时间都对上了,在gcms上用全扫描+nist检索,结果匹配度都是很高很高的(90+),我就很困惑了,难道说LCMSms就不会出现假阴性的情况吗?
