气相色谱(GC)
vanorazhao
第1楼2018/06/12
这个大鼓包的位置移动吗?看着像是色谱柱不干净呢
bxdstar
第2楼2018/06/12
是不是浓度过大 过载--
xiao-jin
第3楼2018/06/12
这个情况是出现在进样过程中,还是没进样单走程序升温时?楼主可否将当时仪器状态告知清楚点。
xiaogumd11
第4楼2018/06/12
是所有样品都 这样 ,还是偶然出现
Insp_f1e4f413
第5楼2018/06/12
所有样品
第6楼2018/06/12
所有都这样
第7楼2018/06/12
进样以后 在4分钟左右会这样
第9楼2018/06/12
应该不是
第10楼2018/06/12
不移动
老妖
第12楼2018/06/12
把程序升温,柱子啥的信息都发一下嘛,是不是哪个位置温度比较高?
