气相色谱(GC)
蘑菇砼
第1楼2018/06/12
我们是安捷伦7820气相色谱仪
zyl3367898
第2楼2018/06/12
需要提供它的检出限,要进空白,计算基线噪音,然后三倍信噪比,就是检出限。
zhu小猪
第3楼2018/06/13
找一个低浓度,它的三倍信噪比对应的,就是最低检出限,注意这个要比参考方法的低哦
第4楼2018/06/13
我们评审时也提出的检出限问题,需要做检出限。附有色谱图。
第5楼2018/06/14
你好,我们测得是气体,天然气,如果用三倍信噪比做检出限,就要配置不同浓度的标气,我们实验室是没有这个条件的,购买标气的话成本太高,该怎么办呢?目前想到的办法是用JJG700-2016气相色谱仪检定规程中公式的计算方法来计算检出限,不知这样是否可行???
dadgoh
第6楼2018/06/14
报未检出的先决条件是提供方法检出限。
第7楼2018/06/14
是啊,经过这次老师的指导,我们才意识到自己的错误。但是做气相色谱的方法检出限,我们还没有更好的方法,不知道该怎么做,也咨询了别的公司,也没有明确的答案。还是希望专家们能指导一下用什么合适的方法做检出限。
第8楼2018/06/16
先进空白样品,看基线噪音,然后计算三倍信噪比,再配相应浓度的加标量进行前处理,进气相测定,就是检出限。例如空白样品基线噪音为1000,3倍是3000,配敌敌畏0.01浓度的进气相,峰高为3000,那么敌敌畏的检出限就是0.01,当然敌敌畏的0.01是加标进行前处理后的含量。
