dadgoh
第1楼2018/06/13
一个原因是柱子平衡时间不够或进样阀有污染,另外流动相成分发生变化,再是检测器能量变化,该样品是否稳定。
m3110610
第2楼2018/06/13
谢谢,我回去查查的
夏天的雪
第3楼2018/06/13
仪器的问题,当天测一下重复性呢,可能当天的重复性就不好。如果是标准溶液,重复性差可能与进样有关;如果是样品,可能还要考虑杂质干扰
moviehua
第4楼2018/06/13
个人认为需要做一下当天的重复性确保仪器是否有问题,如果当天的没有问题基本可以排除仪器问题了,再去排查样品,流动相等原因
sdlzkw007
第5楼2018/06/13
按照先易后难的顺序排除一下仪器的问题,找一个萘或者咖啡因标准溶液,等度洗脱看一下重复性,如果正常就可以排除仪器的问题,否则按照基线、压力和流动相三个方向逐一检查仪器的问题。排除仪器问题以后,按照流动相、样品提取与净华和样品稳定性等方面查找问题
