ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/06/14
实验室理化分析用的水样,通常是2L左右。现行饮用水卫生标准的检测指标为106个。如果要做所有指标,一份样要用不同的容器分别采集。你的问题之所以没人回答,是因为你所说的“元素谱”语义略显含混;还有,检测方法也没有提到。
Tim
第2楼2018/07/06
如果做一个全质量范围的扫描,几毫升样品就够啦。但是采样的量是要与标注规范相符。
sdlzkw007
第3楼2018/09/17
一般ICPMS的提升量大约是不到一毫升每分钟,所以5毫升应该可以满足实验
aileen001
第4楼2018/09/23
0.3rps最高的蠕动泵转速,一个样品分析时间顶多5min,一个样品水量<10ML
仪器精英
第5楼2018/12/14
感谢分享好东西
lightcloud
第6楼2021/04/14
根据分析方法、测试项目数;建议备足方法要求的用量之外,多备复测检测的用量
