TMA精确测量铝合金6061的热膨胀系数
热分析仪
  • 铝合金6061是含有镁和硅为主成分的通用铝合金。此材料质量轻、机械强度和焊透性良好,广泛用于交通工具领域,比如飞机、船只、汽车和自行车。热膨胀测试仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)都是测量铝合金6061和其他金属合金热膨胀的理想工具。
    测试条件
    耐驰热机械分析仪,TMA 402 F1 Hyperion
    温度范围:-20°C ... 500°C
    加热与降温速率:5°C/min
    气氛:He,20ml/min
    样品长度:25.00mm
    样品支架:石英
    测量模式:膨胀
    结果讨论
    1显示了铝合金在室温至500°C范围的热膨胀曲线。得到的平均热膨胀系数(20°C...100°C)为22.8X10-6 1/K,非常接近文献数据23.0 ... 23.6X10-6 1/K。(20°C ... 500°C)范围内的平均热膨胀系数为27.0 X 10-6 1/K
  • KK-yiqi
    第1楼2018/07/14
    热膨胀测试仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)哪个准确度高些?
  • 左右这样
    第2楼2019/07/23
    这两种仪器在测试热膨胀系数的应用上的本质是相同的,毕竟标样都是相同的,具体准确度要看仪器精度。
    如果不考虑两台仪器在测试位移方面的精度,旨在降低误差产生的可能性,立式放样的TMA(耐驰)相较于卧式放样的DIL(耐驰)放样更简单,稳定,肉眼更能保证同轴。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:热膨胀测试仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)哪个准确度高些?
  • xiaodiega
    第3楼2019/07/26
    早期的TMA力学模式更丰富,力的可调范围大,适合于作为小力值的力学性能测试仪器;DIL则力学模式单一(压缩),力基本固定为一个很小的静态力,所以定位为测量膨胀系数。
    但随着技术的进步,现在代表最新技术的DIL与TMA,功能上越来越接近,DIL也可支持拉伸、三点弯等力学模式,力的范围也很宽而灵活可调,也支持变力、调制力... 当然这些非压缩类力学模式,装样还是TMA方便一些。
    如果要说差异的话,以耐驰的DIL为例,水平式设计,均温区较TMA长一些,所以支持较长的样品(TMA最长30mm,DIL最长50mm)。另外DIL最新款的配备NanoEye传感器,量程比传统的LVDT宽,所以适合测试升温过程中样品长度大幅变化的情况,比如陶瓷的烧结(收缩率高,用传统的LVDT,量程容易溢出)。另外在低膨胀样品(例如石英或零膨胀玻璃)测试方面,DIL比TMA准确度略高,样品也可以制得更长以减小相对误差。
    TMA是垂直结构,其压缩模式为平台放样方式,装样较方便,适合于一些形状不够规则的样品的放置,例如塑料粒子。不同力学模式的配置与更换较方便。
    综合以上来讲,DIL较适合金属、陶瓷、玻璃一类的测试(形状比较单一而规则,样品可能较长,收缩率可能较大,有些为低膨胀样品),TMA较适合高分子领域(样品形状可能不那么规则,形态多样,对力学模式的要求较多)。
