耐驰——样品尺寸对LFA测试结果的影响
热分析仪
  • 耐驰提供多种不同尺寸和形状的LFA样品支架,用于固体样品的导热测试。最大样品厚度取决于待测样品的热扩散和导热的高低,通常不超过6mm。但是,对测试结果起决定性作用的不是厚度,而是样品的直径-厚度比,本文通过一些测试说明了此值的大小对LFA结果的影响,供使用者参考。
    此处测试4种不同尺寸Pyroceram 9606样品:
    尺寸
    8mmx8mm
    φ8mm
    6mmx6mm
    φ6mm
    厚度
    2mm
    2mm
    1mm
    1mm
    LFA467 Zoomoptics的值设置为70%。
    图中显示的是从RT...500ºC范围内实测热扩散值与理论值的比较,灰色短划线与理论值偏差为3%。可以看到,所有测试结果都在±3%偏差范围内,说明LFA467具有极高的测试精度。但是,还可以看到,直径/厚度比率大的样品(6mmx1mm)结果(蓝色)更接近理论值曲线(黑色),而直径/厚度比率小的样品(8mmx2mm)结果(绿色)更接近灰色曲线(偏差3%),说明测试精度主要受直径-厚度比的影响,与绝对的样品尺寸关系不大。
    试验证实,LFA测试建议样品的直径:厚度大于5:1,只要满足这个比值,样品尺寸的影响就非常小了。
  • KK-yiqi
    第1楼2018/07/07
    样品导热性的好坏影响大吗?
  • 一三一二
    第2楼2019/11/15
    主要是有限脉冲时间的影响。及激光脉宽和t0.5的关系,一般t0.5要达到脉宽的30倍,对大部分1mm以上的样品影响不大。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:样品导热性的好坏影响大吗?
  • KK-yiqi
    第3楼2019/11/30
    夹具的规格是一定的,那实际上是对样品的厚度有要求喽
  • xiaodiega
    第4楼2019/12/03
    对样品的厚度有一定要求。原则上高导热样品制得厚一些,低导热样品薄一些。以下范围仅供参考:
    ?    高导热材料,热扩散系数>50mm2/s(如金属单质、石墨、部分高导热陶瓷等):建议厚度2~5mm。
    ?    中等导热材料,热扩散系数在5~50mm2/s之间(如陶瓷、合金等):建议厚度1~3mm。
    ?    低导热系数,热扩散系数< 5mm2/s(如塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等):建议厚度0.5~2mm。
