农残检测
雾非雾
第1楼2013/09/02
检测的参数是指的什么?农药项目吗?
happy王子矜
第2楼2013/09/02
第一句就晕了,查尔斯看看是不是要重新编辑
水源守护者
第3楼2013/09/02
可以的,这个涉及到原始数据的溯源问题,既然能够溯源,那么就可以用,因为是同时做的。如果不是同批做的,那就不能用,除非你证明两者无显著性差异
Charles911
第5楼2013/09/02
您的意思也就是说,5种农药检测的样品里面的图谱数据,不在其检测内容范围里的另外5种农药的标准图谱数据也是有效的?
wulin321
第6楼2013/09/02
这个不懂 支持下
nphfm2009
第7楼2013/09/02
5种农药检测的样品里面的图谱数据,不在其检测内容范围里的另外5种农药的标准图谱数据也是有效的?,我认为也是有效的
wangjs
第8楼2013/09/02
严格来说可能会存在影响,毕竟基质不一样了,平时做的时候倒是没考虑过,都是怎么简单怎么来
wn3367898
第9楼2013/09/02
不是同一个方法吗?楼主说10种的不能做5种的模板,那楼主的意思是再配5种的标液进样当模板吗?可我觉得可以,一个10种的模板,两个样品根据这一个模板出结果,不可以吗?
第10楼2013/09/02
从做多残留一齐分析的结果看,多项目的农残之间没有太明显的不良影响,个人认为检测10种的样品可以参见检测5种的样品里面的标准溶液谱图(此处标准溶液谱图放的还是10种的),因为是同一天进样的,仪器状态相近。
zyl3367898
第11楼2013/09/02
原始记录中10种的放10种的模板,5种的也放10种的模板,这样一个模板就可以了。
