气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/06/18
色谱柱一样吗?多组份检测,色谱柱行很重要
zyl3367898
第2楼2018/06/18
色谱柱一样,程序升温按气相条件,出峰是很好的,但是用气质来做,有些峰就不出了。
sdlzkw007
第3楼2018/06/19
随着大型仪器设备的普及,分析方法都有很大提高
雾非雾
第4楼2018/06/19
因为气相和气质用的毛细管柱粗细就不一样(气相上常用内径0.32的柱子,气质上一般是用内径0.25的柱子),所以升温程序是要调整的。
qqqid
第5楼2018/06/19
232008.113目前还在审批阶段,没有正式发布,慎用。
第6楼2018/06/19
既然准备按气质的标准方法做,干嘛程序升温按气相的条件来,而不是按标准方法给的条件?气质和气相仪器差别大了,做样条件要重新摸索,感觉你这是刻舟求剑啊?
第7楼2018/06/19
232008.113是三重四极气质的方法,三重四极气质抗干扰能力强、灵敏度高,所以样品前处理用了QuEChERS法。单四极气质性能比较低,不能用这个方法。
第8楼2018/06/19
好的,这个方法什么时候可以发布,想着前处理方法简单快速。
安平
第9楼2018/06/21
不会吧?
第10楼2018/06/21
工程师说为什么了没有?
