岛津气相GC-2010接ECD检测器出现倒峰
  • 春暖花开abc
    2018/06/18
气相色谱(GC)
  • 自动进样有了二十几针,前面十几针都是正常,后面的样都是很多倒峰,重新走以前的标样峰面积减少了一半,有人遇到过这样的问题吗?求助大神们!尝试将进样口,色谱柱,检测器提高温度,每当设置检测器温度为350时总提示检测器超过极限温度,但明明在仪器设置参数的地方设置了四百度的最高温度,这种情况该如何解决呢?是否检测器出问题的可能性比较大?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/06/19
    检查一下,设置有没有问题?是不是这种可能,实际连接是1#检测器,软件设置却是2#检测器?
  • dadgoh
    第2楼2018/06/19
    载气纯度是否下降了,如瓶压不足除氧管失效等。
  • qqqid
    第3楼2018/06/19
    岛津2010的ECD好象不能设350及度以上的温度,我以前设350度也报错,各种试也不行,设349度就不报错。
  • langyabeilei
    第4楼2018/06/19
    ECD 检测器最高使用温度小于 350℃。
    第5楼2018/06/19
    如果以前正常,峰面积小了一半,还有倒峰,说明有漏气的地方,换个进样垫,如果不行,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • 安平
    第6楼2018/06/21
    有图么
    做什么样品
  • 春暖花开abc
    第7楼2018/06/26
    谢谢大家的帮助,最近这几天被仪器搞得心累,老化柱子和检测器的方法都无能为力,后来换了一瓶氮气把检测器温度提高并加大尾吹流量又老化了一晚上,基线恢复正常,不知之前基线高是换氮气还是提高检测器温度和加大尾吹的原因,但仍有些许倒峰,而后换了同型号柱后倒峰消失,难道柱子还有问题,仍搞不清原因。反正现在能正常走样已经阿弥陀佛了,但问题是基线漂移仍达不到计量的要求。希望自己的经历也给大家提供些许参考??
  • 安平
    第8楼2018/06/27
    一般考虑污染或者载气问题
