气相色谱基础知识求解
气相色谱(GC)
  • 利用气相色谱中外边法线性定量,需不需要经过原点呢?个人认为是得经过原点的,但经过原点后一般做出来的工作曲线总是不如人意。还有一个小问题,如果将色谱柱设置为300度的恒温,是不是也得设置个速率,让其问问成线性增加?还是任由系统自动升温至三百度。菜鸟初学气相,各位前辈见笑了。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • symmacros
    第1楼2018/06/19
    如果是多点曲线就不需要过原点,单点就只能过原点。
  • alternate2010
    第2楼2018/06/19
    过不过原点,看你样品浓度
    如果样品浓度低,最好过原点,特别是低于你第一个浓度点的样品,
    如果浓度高,可以不用过原点。
    恒温就不用设置升温速率了,系统升到300度稳定了才会开始分析样品。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/06/19
    色谱柱设置为300度的恒温,要注意色谱柱的使用最高温度,不要超过,至少要低于最高使用温度20-30度左右
  • dadgoh
    第4楼2018/06/19
    恒温操作可以不设升温速率,待基线平稳即可进样分析。
    第5楼2018/06/19
    如果是单物质,恒温程序够用,如果是多物质,需要多阶程序升温。升温速率是不同的。便于低高温的物质分离。
    第6楼2018/06/19
    欢迎楼主常来发帖,都是菜鸟过来的。
  • 安平
    第7楼2018/06/21
    不需要经过原点
  • 安平
    第8楼2018/06/21
    可以直接升到300
  • uameoo
    第9楼2018/06/28
    多点曲线不需要过原点,阶升或者直接升温到300要看你具体分析的组分是什么?
