农残检测
我是风儿
第1楼2018/06/19
越来越低是因为氧乐果受衬管,柱前头污染的缘故,会被脏衬管吸附,脏的色谱柱导致杂质多、基线抬高,从而导致氧乐果的响应越来越小
zyl3367898
第2楼2018/06/19
衬管吸附了,氧乐果出峰越来越小,直到不出峰。色谱柱污染也易不出峰,切柱头。
第3楼2018/06/19
衬管污染后,标液会出峰较小,样品出峰也会变小,可是两者变小的程度不一样,这样样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,得出的结果会偏大。计算回收率偏大。
陈小哲
第4楼2018/06/19
请问是对样品峰面积影响大还是对标液峰面积影响大?
第5楼2018/06/20
应该是对样品峰面积的影响更大些
第6楼2018/06/20
对于纯溶剂配置的标液影响较大,所以应该用样品的基质来配标液,这样他们就完全一样
wodehisense
第7楼2018/06/25
你用丙酮配的氧乐果标液岀峰面积小,你用基质配的氧乐果峰面积大
第8楼2018/06/25
楼上说的是,但是当衬管与柱子都污染时,用基质配标液,出峰也不好。
狂想曲
第9楼2018/07/02
液质打就没这么些事儿了!
niekun0557031
第10楼2018/07/03
对衬管要求比较高,衬管越脏峰面积越小
