农残检测
雾非雾
第1楼2013/06/05
用途农残检测的器具,不需要用洗洁精洗,只要清水洗净后,水超声后晾干,量具用之前用HPLC溶剂润洗一下,能烘烤的都放到马弗炉中450度4小时就行了。
squid123
第2楼2013/06/05
用清洗剂洗比较简单吧。用溶剂润洗,再用马弗炉烧太费时了。
DeeperBlue
第3楼2013/06/05
但清洗剂残留有可能干扰检测哦。
第4楼2013/06/05
清洗剂清洗不能保证把可能的农药残留物都洗去吧,高温烘烤的作用是让有机物在高温下分解除去。
zyl3367898
第5楼2013/06/05
我们用洗洁精水浸泡,用刷子刷,因为蔬菜的色素不容易下来,用纯水洗后,挂烘干器上烘干。
会飞的猪猪
第6楼2013/06/05
不知道能用超声波清洗不捏
第7楼2013/06/06
可以的。超声清洗可以减少浸泡时间。
第8楼2013/06/08
说滴是,这样速度快点
秋醉虞阳
第9楼2013/06/08
做个测试,试试看。看哪种的效果比较好
MMYG
第10楼2013/06/12
好主意,期待结果。。。。。。
