原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/06/19
是上面这样的进样器吗?
猪猪不要哼
第2楼2018/06/19
是的,一样型号
第3楼2018/06/19
进样针的透明软管里有气泡吗?楼主最好拍张进样针的微距照片看看。还有楼主知道进样针的样品泵在哪里吗?如果可以看到最好也拍张照片看看。我估计是进样管路里有气泡进入了,最大的原因是清洗液(去离子水)不足,造成洗液管的过滤头没有完全浸泡在水里,故在吸样时混入空气所致;楼主可以检查清洗液的瓶子里水还满不满?
第4楼2018/06/20
吸样品时有一节有空气,大概一根手指长度。(臂杆位子)。
第5楼2018/06/20
遗憾的是照片拍得均不清楚,更没有看见进样臂位置的那一段“空气”。不过根据我的经验,那段所谓的“空气”的存在是正确的,其目的是为了不让管子里的清洗用水与样品溶液相溶在一起,起到一个隔离的作用,从而保证了样品溶液浓度的准确性。再问,图中两个圆圈的部件是蠕动泵吗?见附图:
第6楼2018/06/20
楼主能标出这四根管子的去向吗?拍照也可以,但要清楚些。
冰山
第7楼2018/06/26
楼主的问题解决了吗?
第8楼2018/06/26
左边泵右管1~吸水壶水经过泵左管2至电磁阀下面,同过电磁阀进入上面管3。前几天冲洗几次,出液有所好转,但今天一滴不出。拆管排除,管3基本不出也液,怀疑电磁阀问题。望老师指点。
