期间核查的方法-留样再测法
  • 北京来亨
    2018/06/19
常用设备综合讨论
  • 留样再测法又可称作稳定性实验法、重复测量法。
    当测量设备经检定或校准得到其性能数据后,立即用其对核查标准进行测量,把得到的测量值y1作为参考值。
    这时的核查标准可以是测量设备,也可以是实物样品。然后在规定条件下保存好该核查标准,并尽可能不作为他用。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • qianguiyun1
    第1楼2018/06/19
    这是比较常用的方法
  • 北京来亨
    第2楼2018/06/20
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这是比较常用的方法
  • 北京来亨
    第3楼2018/06/20
    核查标准可以是测量设备,也可以是实物样品。这样就具有多方法性了
  • wccd1
    第4楼2018/06/20
    同一样品的重复测量就是为保证数据的准确和稳定性。
  • 北京来亨
    第5楼2018/06/21
    是的,重复性是一个仪器的技术指标。
    wccd1(wccd1) 发表:同一样品的重复测量就是为保证数据的准确和稳定性。
  • wangjunyu
    第6楼2018/06/30
    应助工程师
    留有样品方便以后纠纷好沟通
  • 北京来亨
    第7楼2018/07/02
    嗯嗯
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:留有样品方便以后纠纷好沟通
  • xiling_0
    第8楼2018/07/26
    请问“留样再测”和“盲样测试”这两者的区别在哪里?
  • xuelingye
    第9楼2018/08/13
    留样再测 一般再测的时间会间隔多久?是按要求的保存期内测么,像总磷保存期才24h,有的时间更短,这样的是不是就不适合留样再测?按标准能够留样再测的水质标准主要是金属和很少量的指标能测了
  • 北京来亨
    第10楼2018/08/13
    说的是,这样的没法再留样了
    xuelingye(xuelingye) 发表:留样再测 一般再测的时间会间隔多久?是按要求的保存期内测么,像总磷保存期才24h,有的时间更短,这样的是不是就不适合留样再测?按标准能够留样再测的水质标准主要是金属和很少量的指标能测了
