纺织品检测
石头雨
第1楼2018/06/20
一般是目测吧。
第2楼2018/06/20
如果看出来的话说明错位很严重了。
zhao1hao2985
第3楼2018/06/20
目视,看出来颜色分层、错位了。就是不合格喽。这东西其实很难界定。比如你一个大图案的印花和一个只有几毫米的印花。那么错位的要求肯定是不一样的。一尺宽的印花,错位1mm你没什么感觉,但3mm的印花错位1mm那就差距大了。
mengzhaocheng
第4楼2018/06/23
本身就属于定性的。
梦思心语
第5楼2018/06/23
印花图案错位:只有合格、不合格。区别很好分的:合格:图案位置基本上没有明显的位移,各个印花图案幅度偏移度在衣服上合适位置范围内。衣服外观整体没有不一样偏移。对于小印花就应该谨慎一点。
WUYUWUQIU
第6楼2018/06/23
是的 目测,这个不能量化,很麻烦
第7楼2018/06/23
每个人感官要求不同
第8楼2018/06/23
有样板的,一般都是按版查货,这就造就了每个人的感官不一样,有的人认为不明显,有认人为明显
第9楼2018/06/25
主观评价就是存在这种问题,没办法。所以有的主观评价项目有标准物质。但是这个项目可能没有。所以只能凭感官。少数服从多数,弱势服从权威。
第10楼2018/06/25
主观评价的人员也是进行控制的。
