机织面料在做定量的时候需要分经纬向嘛,如果百分百山羊绒,你们机织的原始记录也不需要么。
WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.原始记录是你们自己实验室内部规定,不做强制要求,只要能体现出测试过程结果就行,100%山羊绒我们原始记录是不分经纬向出的,你这么出也可以2.针对已知成分为100%的山羊绒样品,如果定量结果出为:95.5%山羊绒和4.5%疑似绵羊毛,判定产品合格的,这个依据是源于Gb/T29862-2013里面的纤维含量允差规定。碰到100%山羊绒这样出结果是行业经常用到的么。是的,依据是GB/T29862-2013中7.1要求的针对山羊绒产品纤维含量允差规定。100%山羊绒这样出结果也不算错,判定是结果是合格。
