压力传感器原理_压力传感器怎么用
其他仪器综合讨论
  • 压力传感器跟压力变送器比较相似,但是它们在功能上也是有一些细微的差别的,当您在使用压力传感器的过程中需要提前对压力传感器的量程,精度,信号输出,电源,环境温度,介质,是否防爆,安装螺纹等特性做一定的了解,只有这样才能知道压力传感器的正确的使用方法。
    压力传感器实际上是一种输出电流为4-20 mA的传输方式。以下是OFweek Mall对压力传感器原理的描述。
    压力传感器将要测量的物理量转换为可读取和处理的另一物理量。在现代控制中,这个物理量是一个电信号; 压力传感器的主电信号转换为标准电信号。例如电流信号4--20mA,0-20mA,电压信号0-10V,1--5V。
    压力传感器是一种产生毫伏信号变化的压力诱导应变。如果传感器已经具有输出标准电流或电压信号的放大和整形电路,则这样的传感器也可以被称为压力传感器;压力传感器的名称与先前输出毫伏信号的压力传感器相比,大多数现代压力传感器都直接输出标准信号。因此,可以合并压力传感器和压力变送器。
    看到这里,相信大家对压力传感器(压力变送器)有了新的认识,这是选择不可或缺的参数,例如:
    1,测量介质
    2,输出信号
    3,压力测量范围(量程)
    4,安装方法
    5,准确性要求
    6,工作温度
    根据上述要求,相信压力传感器(压力变送器)的选择将是清晰明了的。
    压力传感器包含范围:
    气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
