其他仪器综合讨论
第1楼2003/08/16
质语法,一般采用高速电子束撞击气态分子,将分解出的阳离子加速导入质量分析器中,然后按质荷比(m/e )的大小顺序进行收集和记录下来,即得到质谱图, 根据质谱图峰的位置,可以进行定性和结构分析;根据峰的强度,可以进行定量分析。
第2楼2003/09/04
使用一些带有较高能量的物质,分子,原子等等,将要分析的物质激发,使分析物变成离子或中性分子,然后通过质量分析器,四极杆,离子井,ES场,飞行时间等得到质谱图。根据离子或中性分子质量进行定性分析,根据记数,进行定性分析。
第3楼2008/03/28
我也想知道!
