气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/06/20
可以先进溶剂,等基线平稳后再进样,基线向上漂,可能是色谱柱污染,老化色谱柱,切柱头5-10cm。
symmacros
第2楼2018/06/21
请问使用温度是多少?柱子是否老化过?样品基质是否净化?
PAEs
第3楼2018/06/21
先走几针空针,再走几针溶剂看看
dadgoh
第4楼2018/06/21
清洗进样系统
安平
第5楼2018/06/21
柱子老化一下
第6楼2018/06/21
具体的分析条件说一下
第7楼2018/06/21
反馈情况有积分奖励。
荆棘鸟
第8楼2018/06/23
检查一下进样口衬管和色谱柱头看有没有污染,在老化一下柱子。
xiaogumd11
第9楼2018/06/25
基线不平,按楼上所说,先教老化一下
