howhyer
第2楼2018/06/23
多谢楼上专家指教!样子制备过程应该不会在太大问题。我是直接把买来的样品捣碎,然后直接做的XRD。 至于电镜样品,做了两个:一个是把捣碎的样品直接洒在铜网上,另一个是把样品分散在不溶解的正已烷,然后再滴加在铜网上,两种方法得到的电子衍射结果都是一致的。样品几乎同时制备,同时表征。
关于电子束,我用的是200KV的电压,但长时间的对同一颗粒的照射没有看到对材料产生任何明显变化。如果说是辐照或真空导致结晶水脱水,理论上结晶水占比达百分十几,有变化也应该引起很大的可见的变化,不过这些也都没有观察到。即使真是结晶脱水,得到的也应该是醋酸镉晶体而不是氧化镉晶体。我已做过TGA,结果显示要把二水合醋酸镉完全转变为氧化镉至少需要300C以上变保持一段时间。
我有一个大胆假设,会不会是由于X光与电子束不同的散射能力导致不一样的结果。 这种结果对结晶性很多的晶体没有任何区别,即使是纳米晶。而醋酸镉本质是一种配位聚合物,半结晶物质,醋酸根通过氢键和配位键作用形成无定型的基底,而更多的镉元素还是以氧化镉纳米晶的形式分散在其中,这些在穿透能力较强的电子束中可直接看到,而对穿透能力较弱的X光显示的就是二者的综合结果。或者说,根本不存在醋酸镉这种晶体,XRD所给的只是一种综合结果。(根据二水合醋酸镉的XRD,最强的衍射峰(110)应对应0.7 nm的晶面间距。这么大的距离,如果存在,电镜下应该很容易可以看到。)
欢迎各位专家见仁见智!特别是有表征过配位聚合物能否提供相应的经验,不用感激!
