ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/06/24
标题不能言而无物,最好把帖子的核心大意概括到标题中去。
懒熊
第2楼2018/06/25
高浓度重金属?多高浓度,什么重金属?其实数十ppm的金属元素也可以用ICPMS分析的,因为其线性范围是很宽的,目前各个厂家对检测器饱和也都有应对,不用担心损坏。只是要考虑是否会造成系统污染,以我的经验来看,数十ppm的金属元素分析后, 进样5%酸十分钟左右通常可以将空白降低到合理水平,当然,如汞等少量吸附较强元素需要更长的时间。你的方法还是第一次遇到,看上去内标评价稀释准确性是可以校正稀释误差的,实际中会有哪些偏差就不知道了
Tim
第3楼2018/07/06
稀释准确度要求,还是要看对分析的准确度要求如何。即使可以准确的稀释,ICP-MS的准确度也不一定能满足高含量分析的要求
