ICP-MS
timstoicpms
第1楼2015/12/16
工作曲线由若干个浓度标点 构成,最高点就是 上限。说直白点,你配置了2、5、20、50ppb的浓度标点,那么50ppb就是工作曲线的上限
阶前尘
第2楼2015/12/20
实际工作中最好事先预估下样品大致浓度,有目的的确定线性范围,但是一般的话,只要交叉验证做好了,超过线性范围的值也是可以参考的。毕竟ICP-MS的动态范围很宽
caiyumeivv
第3楼2015/12/21
没有设置过 就是浓度标点的最大值就是 对吗
第4楼2015/12/21
一般的样品浓度都能预估 就怕是盲样了 不过我们实验室还没有过
第5楼2015/12/21
楼主说的那个标红的现象 我还没有遇到过呢
