期间核查的方法-方法比对法
  • 北京来亨
    2018/06/25
常用设备综合讨论
  • 可以采用不同的方法对测量设备进行核查。
    当利用同一台被核查测量设备对核查标准进行测量时,当两种方法的两次测量是在不同测量设备上进行的。
  • 北京来亨
    第1楼2018/06/26
    看来校正一种仪器有多种方法
  • wccd1
    第2楼2018/06/27
    两种方法数据出现明显差异如何处理?
  • 北京来亨
    第3楼2018/06/27
    这个时候我觉得应该重新测试,不管哪种方法,结果应该一致吧
    wccd1(wccd1) 发表:两种方法数据出现明显差异如何处理?
  • bd20120506
    第4楼2018/06/27
    通过对比确认仪器有无问题
  • 北京来亨
    第5楼2018/06/27
    是 的
    bd20120506(v3129404) 发表:通过对比确认仪器有无问题
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/06/29
    前提条件是排除其他误差
  • wangjunyu
    第7楼2018/06/30
    应助工程师
    理论上都是一致的,往往不同方法 测量结果是不完全一样的
    北京来亨(SH100675) 发表: 这个时候我觉得应该重新测试,不管哪种方法,结果应该一致吧
  • 北京来亨
    第8楼2018/07/02
    应该在多少差别内,确认是对的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 理论上都是一致的,往往不同方法 测量结果是不完全一样的
  • hblgs2004
    第9楼2018/07/04
    只要两次测量结果在最大允许误差范围内都是可以的
  • 北京来亨
    第10楼2018/07/04
    是的,应该允许有个误差范围
    hblgs2004(hblgs2004) 发表:只要两次测量结果在最大允许误差范围内都是可以的
