请教一个幼稚的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问为什么氘灯扣背景的波长范围只在190nm~350nm之间?氘灯扣背景跟待测元素的波长有什么关系?空心阴极灯的锐线光谱测你的原子吸收,氘灯的宽带光谱测它的宽带吸收,各不相干嘛!为什么波长超过350nm该法就不适合了?我现在脑子突然短路钻牛角尖里了,真的
  • skytoboo
    第1楼2018/06/26
    190nm以下空气严重吸收,所以一般都是190nm开始。
    紫外区是短波,所以空气吸收特别厉害。做成真空,可以做到100+nm
    350nm结束是因为 氘灯就这样,物理性能决定。
    背景知识,回答不了。我也不知道
  • 夕阳
    第3楼2018/06/26
    我给版主上传一张氘灯发射能谱图,估计一看就清楚了。
  • 冰山
    第4楼2018/06/26
    能回答这些已经很了不起了
    skytoboo(skytoboo) 发表:190nm以下空气严重吸收,所以一般都是190nm开始。
    背景知识,回答不了。我也不知道
  • 冰山
    第5楼2018/06/26
    安老师,您的意思是说波长超过350nm后,氘灯的能量就会锐减至很小的值,所以就不能用来扣背景了,是这样吗?我的问题是:既然氘灯扣的是背景值,那么为什么还要跟测试波长相联系?比如,测Ca 422.7nm,氘灯照样用测铅镉时的方式扣背景,为什么不可以呢?反正它测的又不是特征吸收?
    夕阳(anping) 发表:我给版主上传一张氘灯发射能谱图,估计一看就清楚了。
  • JIANNAN
    第6楼2018/06/26
    查百度“氘灯”、“氘灯扣背景”,看完就明白了。
  • 冰山
    第7楼2018/06/26
    背景吸收包括分子吸收和固体液体微粒对光的散射和折射,请问这与波长有什么关系呢?为什么不能对所有的元素进行扣背景?
    JIANNAN(yinjun)发表:查百度“氘灯”、“氘灯扣背景”,看完就明白了。
  • duanweiya
    第8楼2018/06/26
    氘灯长波长不连续,测试带宽内测不到有效的背景数据
  • 夕阳
    第9楼2018/06/26
    楼主第一个回答是正确的。氘灯扣除背景一般不能超过400nm,因为其发射能量降低,信噪比变差。这就是氘灯背景校正方式的短板,所以目前高档仪器均使用塞曼背景校正方式了。
    阴极灯观察的是原子蒸气中样品的共振线,其带宽是很窄的(锐线光源也叫线光源)。而氘灯观察的背景范围是仪器的光谱带宽(也就是狭缝的光谱宽度,一般在0.2~2nm之间)来决定的,自然与待测波长有关啦!
    氘灯背景校正模式是:(阴极灯观察的样品和背景的吸收总值)—(氘灯观察的约背景值)≈样品的吸收值。也就是(A+B)-B=A这样一个关系。
    Ca的波长在422.7nm已经接近了氘灯的边缘能量范围,故不是不可以用氘灯校正背景而是效果不佳而已。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 安老师,您的意思是说波长超过350nm后,氘灯的能量就会锐减至很小的值,所以就不能用来扣背景了,是这样吗?我的问题是:既然氘灯扣的是背景值,那么为什么还要跟测试波长相联系?比如,测Ca 422.7nm,氘灯照样用测铅镉时的方式扣背景,为什么不可以呢?反正它测的又不是特征吸收?
  • 冰山
    第10楼2018/06/27
    安老师,我不明白的是公式中的这个B值跟波长有什么关系?它又不是特异吸收,测铜跟测铅镉的背景值不一样吗?
    夕阳(anping) 发表: 楼主第一个回答是正确的。氘灯扣除背景一般不能超过400nm,因为其发射能量降低,信噪比变差。这就是氘灯背景校正方式的短板,所以目前高档仪器均使用塞曼背景校正方式了。
  • 夕阳
    第11楼2018/06/27
    恕我愚昧, 有些看不懂楼主的意思了?
    冰山(yang_qingwen) 发表: 安老师,我不明白的是公式中的这个B值跟波长有什么关系?它又不是特异吸收,测铜跟测铅镉的背景值不一样吗?
