TAS990能量问题
  • Insm_f70bf19e
    2018/06/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 测量废水铜,调整能量平衡到99到100开始,刚进样能量立刻降到70左右,测的数据有问题吗?这样是不是正常现象
  • 夕阳
    第1楼2018/06/26
    我估计楼主所说的“能量”大概是指仪器的透过率,也就是100%T的模式吧?
    如是,在仪器调零后,其透过率的确可以显示为100%,这是因为阴极灯的发射光100%地通过燃烧头之故。
    当样品吸入后,样品中的基态原子与阴极灯的发射谱线产生了“共振吸收”,自然就损失了一部分阴极灯的发射能量,致使透过率减少。样品的浓度越高,其吸收值越高也就是透过率越低。所以楼主的仪器在吸样后的透过率降低为70%是很正常的。70%的透过率折合吸光度也就是0.154Abs,不算是很高的。
  • Insm_f70bf19e
    第2楼2018/06/26
    谢谢,还有个问题,我测ABS0.100左右样品浓度0.4左右,其他人每次ABS0.04左右样品这是0.4左右,意思就是,我的吸光度高测的浓度低,他们吸光度低浓度低,原因我发现他们光柱不是在燃烧头正上方,每次我把光柱对好,他们又调回去,非要对在燃烧后上方,还硬说我错了,我真的错了吗?信誓旦旦的,我怀疑我自己了?
    夕阳(anping) 发表:我估计楼主所说的“能量”大概是指仪器的透过率,也就是100%T的模式吧?如是,在仪器调零后,其透过率的确可以显示为100%,这是因为阴极灯的发射光100%地通过燃烧头之故。当样品吸入后,样品中的基态原子与阴极灯的发射谱线产生了“共振吸收”,自然就损失了一部分阴极灯的发射能量,致使透过率减少。样品的浓度越高,其吸收值越高也就是透过率越低。所以楼主的仪器在吸样后的透过率降低为70%是很正常的。70%的透过率折合吸光度也就是0.154Abs,不算是很高的。
  • m3071659
    第3楼2018/06/27
    应该接受个培训了
    Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e)发表:谢谢,还有个问题,我测ABS0.100左右样品浓度0.4左右,其他人每次ABS0.04左右样品这是0.4左右,意思就是,我的吸光度高测的浓度低,他们吸光度低浓度低,原因我发现他们光柱不是在燃烧头正上方,每次我把光柱对好,他们又调回去,非要对在燃烧后上方,还硬说我错了,我真的错了吗?信誓旦旦的,我怀疑我自己了?
  • ldgfive
    第4楼2018/06/28
    应助工程师
    测试得出的吸光度值,就是由这个下降的能量值计算出来的
  • 有水有渝
    第5楼2018/06/29
    光线在燃烧缝的正上方没错,除非是浓度太高,特意偏转了燃烧头
  • 夕阳
    第6楼2018/06/29
    即便是相同的一个溶液在不同的仪器上(包括相同型号的仪器)得到的吸光度也是不同的,这其中的因素很多。阴极灯光轴的位置,燃烧头高度,样品的提升量,火焰的燃气比,燃烧缝的长度等等。建议楼主好好恶补一下原吸的基础知识吧!
    Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e) 发表:谢谢,还有个问题,我测ABS0.100左右样品浓度0.4左右,其他人每次ABS0.04左右样品这是0.4左右,意思就是,我的吸光度高测的浓度低,他们吸光度低浓度低,原因我发现他们光柱不是在燃烧头正上方,每次我把光柱对好,他们又调回去,非要对在燃烧后上方,还硬说我错了,我真的错了吗?信誓旦旦的,我怀疑我自己了?
  • wangjunyu
    第7楼2018/06/29
    应助工程师
    这个要看你具体的样品含量,如果含量高吸光值高,就需要偏转燃烧头了
    m3071659(m3071659) 发表:应该接受个培训了
