这个还是看着有点糊涂。表示为98%纯度的是不是不能算高纯乙炔?这种用到原子吸收里面会不会有问题?
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主说的没错,目前溶解乙炔的最高纯度(体积分数)为99.999%,应用于原子实验室吸收光谱仪器。 溶解乙炔体积分数达到99.9%都可以称为高纯乙炔,合格品为体积分数大约或等于98%。 依据标准为: GB6819-2004 3.1溶解乙炔的质量应符合表1要求。 表1 溶解乙炔的质量要求 项目 指标 乙炔纯度,%(V/V) ≥ 98.0 磷化氢、硫化氢 10%硝酸银试纸不变色
